Jaki olej do silnika? :D |
| Dodane dnia 16-04-2012 21:32 |
Nie pamiętam czy było już coś takiego czy nie...
Jakim olejem najlepiej poczęstować 924 2.0 a co bardziej mnie interesuje 931 ??
Rozmawiałem z Michałem928 i stanęło na jakimś półsyntetyku.
Skoro już w aucie zawita mi silnik po poważnym remoncie... warto byłoby zainwestować w porządny olej. I tu się zastanawiam jakiej firmy i jaki? Nie wiem dlaczego przychodzi mi do głowy albo jakiś Mobil1 albo Motul nie jestem ekspertem w tych sprawach i nie chciałbym wlać byle czego za 5zł (jak to czasem robiłem w maluchu).
Może macie jakieś doświadczenia?
RE: Jaki olej do silnika? :D |
Postów: 5608
| Dodane dnia 16-04-2012 21:34 |
Z syntetyków stawiam na 5w50 mobil1
Z półsyntetyków ponoć shell helix ultra 10w40 był zalecany przez Lasotę a teraz przez Radwańskiego.
rolo
Postów: 1152
Data rejestracji: 03.08.11 |
| Dodane dnia 16-04-2012 21:52 |
Ja leje półsyntetyk:
http://allegro.pl/olej-valvoline-maxlife-10w40-5l-2012-r-promocja-i2252924399.html
Ale chyba masz za nowy silnik
Do nowego motoru brałbym coś lepkiego:
http://allegro.pl/valvoline-vr1-5w-50-5w50-4l-warszawa-wawa-mokotow-i2251449373.html
924 '84 2.0 125 KM
Edytowane przez rolo dnia 16-04-2012 21:58 |
| Dodane dnia 16-04-2012 22:42 |
W Golfie 3 TD mam Valvoline 10W40 i w sumie chyba się sprawdza:
[img]http://p.alejka.pl/i2/p_new/35/51/valvoline-max-life-diesel-10w40-10w-40-1l_0_b.jpg[/img]
Co do syntetyka - Michał mówił, że może być zbyt żadki jak dla 931 i lepszy byłby półsyntetyk. Na allegro chyba ceny podobne jak w sklepach... a i tak trzeba brać te 2 bańki po 4L chociaż na dolewkę sporo zostanie
Edytowane przez Misiek dnia 16-04-2012 22:48 |
Postów: 1708
Data rejestracji: 15.05.12 |
| Dodane dnia 11-06-2012 20:56 |
A co sądzicie w ogóle o mineralnym? Np 15W40 Mobila, albo Motula?
michal951
Postów: 907
Miejscowość: Szczecin
Data rejestracji: 03.12.11 |
| Dodane dnia 11-06-2012 21:42 |
Ja ogolnie od zawsze w porsche stosuje oleje Motula, do 951 leje V300, ale skoro ma byc polsyntetyk i 931 chyba warto zaufac Michalowi skoro sam latal 931.
Pzdr
out
In
951 |
| Dodane dnia 11-06-2012 22:45 |
10W - coś tam półsyntetyk to absolutne minimum u Nas w kraju w zimie !!
chyba, że lubicie startować silnik na "sucho"
w każdym aucie jakie kupiłem używane jeżdżące na mineralu wracałem do półsyntetyka.
| Dodane dnia 11-06-2012 22:51 |
Na rzadkich olejach typu 0W 5W moga byc problemy z cisnieniem oleju. Te motory w ogole mają mało wydajny uklad smarowania a 931 dodatkowo ma turbine pobierajaca troszke oleju oraz chlodnice ktora po rozgrzaniu silnika stanowi dla pompy dodatkowy opor przeplywu. Rzadki olej powoduje spadek cisnienia na cieplo do poziomu zapalania sie kontrolki cisnienia oleju po katowaniu. Do 931 fabrycznie zalecali chyba 15W40 ale to mineral i tego bym nie lal wiec wybralem zloty srodek czyli polsyntetyk. Najlepiej byloby sie pokusic o pelny syntetyk np 10W60 ktory nie bedzie bardzo gesty w zime i odporny na temperatury latem i to byloby chyba najlepsze.
Jak nie upalasz starczy ci 10W40.
Aha - uwazajcie na oleje z Allegro. W wiekszosci przypadkow to badziewie w markowym pudelku.
Edytowane przez michal928 dnia 11-06-2012 22:59 |
Lamer
Postów: 1209
Miejscowość: Podbeskidzie
Data rejestracji: 29.05.11 |
| Dodane dnia 11-06-2012 23:09 |
Od 10 lat jeżdżę do jednego sklepu/warsztatu z olejami.
Gość który sprzedaje oleje mówił mi, że w kategorii półsyntetyków cena/jakość najlepsze doświadczenia ma z Castrolem EDGE 10W60.
Litr wychodzi ok 28-29pln
Mobil 10W60 też dobry ale ponoć ma jakieś właściwości płuczące wszelkie ustrojstwo i jak ktoś wcześniej nie jeździł na Mobilu to po wymianie lubi sobie motorek pocieknąć.
Ja tam się nie znam więc wlałem to co mi kazali czyli 300V
911 F
911 G
928 S
Edytowane przez Lamer dnia 11-06-2012 23:09 |
| Dodane dnia 11-06-2012 23:23 |
Mobil czy Castrol .... nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Oleje są rozlewane w jednej rafinerii według klas lepkości i dostarczane do poszczególnych firm gdzie dostają firmowe nalepki. Produktów mniej znanych "firm-krzaków" oczywiście należy unikać gdyż z jakością i normami nie mają absolutnie nic wspólnego.
Pierwszy z brzegu wynik z Google zapytania "rodzaje olejów silnikowych": http://autokult.pl/2010/09/01/rodzaje-olejow-silnikowych-czym-kierowac-sie-przy-wyborze
Edytowane przez konto_usuniete dnia 11-06-2012 23:35 |
| Dodane dnia 11-06-2012 23:48 |
Lamer- Castrol Edge 10W60 to olej syntetyczny...
| Dodane dnia 12-06-2012 01:01 |
Chyba zdecyduję się na Valvoline (mam w TD) bo się sprawdza... ewentualnie może być ten Castrol Edge i tak jak piszecie 10W60.
Głupie pytanko... Michał ile do 931 wchodzi oleju? 5L starczy czy trzeba jeszcze coś więcej?
A przy wymianie jakoś trzeba spuszczać olej z chłodnicy oleju? Może termostat trzeba wykręcić?
| Dodane dnia 12-06-2012 07:31 |
Ja śmigam na Valvoline 5w-50 ale w 2,5L,
o ile wiem Valvoline i Motul nie są rozlewane w PL, więc możesz przy nich zostać Misiek.
Obecnie w serwisie chyba leją Mobila do nowych.
Marco
Postów: 219
Miejscowość: Stara Miłosna
Data rejestracji: 28.09.09 |
| Dodane dnia 12-06-2012 07:47 |
Jeśli półsyntetyk to proponowałbym Valvoline vr1 10w-60 dobry półsyntetyk do turbo
Do NA proponuje na lato valvoline 20w-50 mineralny, dobrze sprawdził się w poznaniu
Niestety Motul ma ograniczoną gamę półsyntetyków i minerałów, ewentualnie pozostaje coś z gamy Millersa do NA maja ciekawe minerały.
'82 924 było fajne
Pug 106 rallye był bestia
Forek 2.0 XT najlepsze co miałem
Legacy 2.0 pan złotek jeździ na forum
Volverine Turbo, 280 koni było szybko i wygodnie
Omega '02 v6 była wygodna
Czasem Czarna Bestia ze świnką
Był hawk '06
Jest Legacy '08
Edytowane przez Marco dnia 12-06-2012 07:47 |
Lamer
Postów: 1209
| Dodane dnia 12-06-2012 08:25 |
michal928 napisał/a:
Masz rację Michał
Jednak ten olej przed kilkoma laty zanim nazwano EDGE był półsyntetykiem.
Castrol walczył i wygrał w sądzie o to aby stosowane dodatki uzyskiwane w procesie HC-synthesis umożliwiły stosowanie nazwy Fully synthetic, jednak wg mnie to tylko marketing.
Chodzi jak zwykle o pieniądze i jak najmniejszy udział dodatków syntetycznych drogich w produkcji dla olejów syntetycznych powinno to być 30% bazy syntetycznej przy 70% mineralnej.
Dla olejów półsyntetycznych baza syntetyczna to 10% max 20
Tak więc Castrolowi udała się niezła sztuczka bo zastosowanie 10% dodatków syntetycznych tyle, że uzyskanych w innym procesie chemicznym pozwoliło im na sprzedawanie oleju już nie jako półsyntetyk ale full synthetic.
Za ciosem poszli też inni producenci oczywiście, żeby nie zostać w tyle.
Najpierw te oleje "hybrydowe" nazywano synthetic blend a teraz już otwartym tekstem piszą o nich fully synthetic (np. Valvoline)
To jednak tylko moje spekulacje a ponieważ się nie znam to potraktujcie to co napisałem z duuużym przymrużeniem oka
911 F
911 G
928 S |
| Dodane dnia 12-06-2012 09:13 |
eee tam ja tam widzę, że Lamer do końca zielony nie jest
ciekawą ofertą i nie zawsze znane są u nas oleje firmy http://www.quakerstate.pl/
Data rejestracji: 20.05.07 |
| Dodane dnia 07-11-2013 16:40 |
poniewaz dobijam 1000 km po zlozeniu silnika zastanawiam sie nad dobrym olejem
silnik jest po remoncie i kompleksowym czyszczeniu z nagarow
co polecacie ? bo ja sie troche gubię w wyborze
924 S '88 Szare |
Lamer
Postów: 1209
| Dodane dnia 07-11-2013 16:56 |
Ja ostatnio polubiłem oleje Millers'a i pewnie zostane z nimi na dłużej.
Największy jednak pozytywny szok przeżyłem po wymianie oleju w Subaru na Amsoil jednak oni mają dość ograniczoną ofertę w sensie parametrów.
911 F
911 G
928 S |
rolo
Postów: 1152
| Dodane dnia 07-11-2013 18:21 |
Też wymienilem na Millers 10w60 CF NT. Za wcześnie na jakieś wnioski
924 '84 2.0 125 KM |
| Dodane dnia 07-11-2013 21:18 |
Ja u siebie przez ok 5000km pojeździłem na tym Valvoline 10W60. Nie ubyło ani troszkę, tzn w zauważalnym stopniu. Jednak ciężko się realnie wypowiadać nawet patrząc na wskazania czujnika ciśnienia oleju, który czasem pokazuje tak a czasem inaczej zależnie od dociśnięcia jakiegoś kabelka...
Olej dobry... w dieslu też mi się sprawdza
