Pompa wody 924S 944 2.5 |
Data rejestracji: 20.05.07 |
| Dodane dnia 22-12-2009 14:38 |
od jakiegoś czasu rozglądam się za pompa wody do silnika 2.5
problem 1 - dostępność
problem 2 - cena
problem 3 - jak stwierdzic ze pompa jest be i trzeba ja wymienic czym grozi awaria pompy, ile wytrzymuje nowa pompa, moze regeneracja namiary ... i inne sprawy
ad. 1 znalazłem kilka źródeł ale czas oczekiwania min 3 tyg
ad. 2 cena ok 1500-1700 zl
924 S '88 Szare |
RE: Pompa wody 924S 944 2.5 |
| Dodane dnia 22-12-2009 15:50 |
awaria pompy na pewno grozi przegrzaniem silnika, brakiem ruchu cieczy chłodzącej. Czytaj dalej... uszkodzeniem bloku, głowicy i całego silnika.
Co do regeneracji pewnie da się to gdzieś zrobić. Jak sprawdzić czy pompa jest ok... nie wiem może jakoś zmierzyć ciśnienie na jej wyjściu o ile w ogóle to się da zrobić?
Ewentualnie można przerobić autko i zaślepić pompę wody odpowiednią przejściówką i zastosować najlepiej dwie równoległe pompy elektryczne dodając kontrolkę. Można tutaj pokusić się o układ zmieniający pracującą pompę na drugą co jakiś czas czy w przypadku uszkodzenia.
Postów: 3908
Data rejestracji: 15.11.06 |
| Dodane dnia 22-12-2009 16:22 |
u mnie na wiele dni przed awarią pompy pojawił się świst z tamtych okolic... do tego coraz częściej pod autem widziałem, jakby mi coś kapało właśnie z okolicy pompy.
aż pewnego dnia zaczął się przegrzewać... na szczęście było to pod Raszynem, a my szczęśliwą ekipą w 4 auta (bodajże) jechaliśmy do Michała, więc mnie dociągnęli na lince.
na szczęście nic z motorem się nie stało, bo jak tylko zobaczyłem wysoką temp. zgasiłem silnik.
Pompę wody kupiłem od Ś.P. Mundka z Gliwic - miał dużo pomp, kupiłem najdroższą, bo dawał gwarancję - wyjęta z rozbitego auta, które świeżo po wymianie w niemieckim ASO miało wypadek.
Po wymianie wszystko grało ok
Edytowane przez igor dnia 22-12-2009 16:23 |
| Dodane dnia 22-12-2009 17:49 |
Pompa wody jest napędzana przez pasek rozrządu a silniki 2,5 l są kolizyjne. Pojawia się problem z ewentualnością uszkodzenia rozrządu.
eS |
| Dodane dnia 22-12-2009 17:58 |
http://www.pompywodne.pl/
krótko, szybko i na temat.
Regenerowałem tam pompe z 928 S4, gdzie nowa kosztuje w serwicie 4tys zł, a tam za regeneracje mojej z wysyłką zapłaciłem łącznie 230zł. Polecam.
| Dodane dnia 22-12-2009 18:26 |
drwal napisał/a:
Też tam robiłem swoją! Na razie było ok chociaż gdy ostatnio odpaliłem 44 to pojawiła mi się niewielki wyciek z okolicy pompy (nie miałem czasu dochodzić skąd dokładnie). Inna sprawa że niestety okazało się że aktualna pompa już była w przeszłości raz regenerowana... |
| Dodane dnia 22-12-2009 18:29 |
a moze uszczelnienie z blokiem a nie pompa ?
| Dodane dnia 22-12-2009 19:59 |
ad 1) ebay.de
ad 2) rok temu jak kupowałem to coś koło 175 EUR
ad 3) patrz posta drwala i pitersona, moją strą regenerowałem tam gdzie oni, po regeneracji leży sobie w rezerwie i czeka na czarną godzinę
| Dodane dnia 23-12-2009 10:40 |
z tego co pamiętam, amerykańce piszą że pompa wytrzymuje 80tys mil... czyli coś koło 130 tys km.... całkiem normalny przebieg pomp wody...
generalnie to chłopaki już napisali co jak i gdzie... pozostaje zawsze jeszcze wymiana w porsche w salonie na nową... tyle, że w tym roku strasznie podnieśli cenę. Właśnie gdzieś w okolice 1700pln... a z rok temu było coś koło 1200... kto wie, może w nowym roku "cenka opadnie"
jak nie to załatw sobie drugą pompę używaną i oddaj do regeneracji tam gdzie chłopaki. Pomp zamienników, które robi jedna firma w USA nie polecali... pisali, że marna jest jakość wykonania... więc pewnie lepiej regenerować oryginał.
| Dodane dnia 25-12-2009 10:00 |
Kto robił oryginalne pompy do 924s/944?
Ja mam nowy zmiennik firmy LASO z Niemiec, podobno firma ma duże doświadczenie w produkcji pomp wody (sięgające roku 1965)
| Dodane dnia 28-12-2009 00:01 |
Laso jako jedyne chyba robi zamiennik do 944/24S
oryginał był chyba produkcji Hepu.
Wuniek
Postów: 54
Data rejestracji: 19.09.08 |
| Dodane dnia 13-02-2010 05:43 |
Mi się udało kupić nowa pompę w Inter-Team a żeby było śmiesznie cześć była odlewana na zamówienie trwało to prawie 2 miesiące ale najgorsze byly obsuwy w transporcie, tutaj mam nawet @ którego mi Inter-Team przekazał do wglądu jak się już bardzo niecierpliwiłem:
About PC103, I am sorry for late reply.
We can finish the production for these two samples next week. We don't have storage for this two items. We need to arrange making the body. I will send them out to you next week.
Sorry about it. Hope you can understand.
Best regards,
Tak czy inaczej panowie z Inter-Team dali rade dzięki nim zreanimowałem 944 po części na gratach z 944 po części na równie dobrych z Golfa 1
PS. nie wiem czy będą chcieli przejść jeszcze raz przez załatwianie pompy ale mnie ona wyszła poniżej 700zl
pozdr.
A to jednak było ECU http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=9&thread_id=1650
http://chomikuj.pl/Wuniek
http://pl.youtube.com/user/WielkiW |
| Dodane dnia 09-03-2010 22:34 |
nie polecam Laso ale tez nie odradzam. Na 924.org wszyscy odradzaja a zwlaszcza tamtejszy wyjadacz gohim (chyba taki ma nick) ktory juz gruuube ilosc prosiakow przerabial i napewno nie jedna pompe wodna wymienial. Z nowych polecam zdecydowanie HEPU i SKF a jesli mialbym wymieniac u siebie to oddalbym oryginal do regeneracji za ok.200zl.
