Panowie mam kilka problemow 944s2 |
lysy944s2
Postów: 3
Data rejestracji: 09.04.13 |
| Dodane dnia 09-04-2013 21:15 |
Witam wszystkich. Jestem tu nowy wiec z gory przepraszam jesli powtarzam temat ale niemoge znalesc moich problemow. Wiec z kolega zrobilismy kapitalny remont 944s2 3.0 no i jak przy takich sprawach wyszlo kilka klopotow.
-Lampy przednie:
Nieotwieraja sie, a gdy na wlaczonych przekrece pokretlem to sie otworza i zamkna. (Wymieniony przekaznik, wyczyszczony silniczek) na wylaczonych gdy podniose je recznie i chce wlaczyc one nagle sie zamekaja.
-Przednia szyba:
Moja byla poprostu wklejona na ogromna ilosc kleju a wiem ze tak to niepowinno wygladac.
-wkladki zamkow:
Skad je moge uzyskac?
-Wezyk
Prosze sie nie smiac lecz nie wiem gdzie powinien byc podlaczony wezyk cisnieniowy ktory przebiega od przepustnicy ktora znajduje sie kolo kolektora wydechowego. Mam go opisane "kolo kolektora dolotowego" ale niemoge znalesc. jego kolor to zielony
-elektryczne szyby
A tu pytanko. Czy ma ktos na sprzedaz przekaznik od elektrycznych szyb bo kurka zgubilem
-wnetrze:
Poszukuje lampek do kabiny jak i w bagarznik
Przycisk ac
podloketnik
Wpinki na oslony przeciwsloneczne
-Uszczelka pod kolektor wydechowy
Pytanie. Czy tam przychodzi normalna uszczelka czy tez moze tylko te ringi musza byc nowe bo niepamietam czy tam byla uszczelka |
RE: Panowie mam kilka problemow 944s2 |
Data rejestracji: 03.10.10 |
| Dodane dnia 09-04-2013 23:04 |
lampy przednie - sprawdz styki wtyczki przy przekazniku i przelacznik swiatel z deski rozdzielczej.. jeszcze jakies opcje byly ale nie pamietam.
przednia szyba - moja jest na taki sam patent, owszem, nie powinno tak byc, ale o ile mi wiadomo uszczelka ktora stosowano oryginalnie jest niedostepna, a katalog w porsche centrum ma blad, przez co idzie zamowic, ale .. zla czesc (mi dali od 993 ale kompletnie inny ksztalt miala i musialem zwrocic)
wkladki zamkow - niech mnie ktos poprawi jezeli sie myle, ale golf I mial chyba takie same, tylko o innym kolorze (zlotawe galwano zamiast chromu czy costam takiego)
wezyk - nie znam sie
przekaznika nie oddam! o, nie! niech mi chociaz minimum wygody w aucie zostanie ;P
lampki mam i moge odstapic. tylko zadzwon prosze.. (numer ponizej) to sie dogadamy - skrzynke PW mam chyba zapchana wiec raczej nie ma sensu wiadomosc przez forum ;P
podlokietnik mam ale stan pozostawia swoje do zyczenia..
wpinki musze sie zastanowic, ale chyba moge odstapic.. zalezy tylko jaki chcesz kolor.. ja mam burgundy..
o ile pamietam uszczelka istnieje. i jezeli skrzaty Ci zabraly, to musisz je scigac, bo jezeli byla to znaczy ze jest istotna ;P
pozdrawiam,
| Dodane dnia 09-04-2013 23:13 |
1) Może coś z przełącznikiem/pokrętłem na desce rozdzielczej nie teges?
2) Szyba była wklejana seryjnie, ale na pewno nie ze zbytnim naddatkiem kleju. Może miałeś wymienianą? Czy Twoja szyba ma wtopioną antenę radia (pojedyncza pionowa nitka w połowie szyby)?
3) Z tego co pamiętam same wkładki (bębenki) zamków można dorwać z któregoś Golfa (stawiam, że z II). I znaleźć speca, który nowe bębenki ustawi na wzór starych,
4) Wrzuć zdjęcie tej przepustnicy. Może chodzi Ci o zawór podciśnieniowy na dopływie płynu do nagrzewnicy wnętrza (jest między pompą wody a metalową rurką idącą wzdłuż bloku, pod kolektorem wydechowym). Ja mam chyba waż od niego wpięty w trójnik z przewodami podciśnieniowymi łączącymi regulator ciśnienia paliwa z tłumikiem pulsacji paliwa. Jutro sprawdzę.
5) Przekaźnik podnoszenia szyb: 944 615 112 02 - mam jakby co w zapasie
6) lampki wnętrza (sufit i bagażnik), nr: 823 947 105 b, w starych VW transporterach (T2 czy T3), prod. Hella. Może ASO VW pomoże.
Z mocowaniami osłon przeciwsłonecznych może Mammoth Ci pomoże.
7) Kolektor wydechowy miał chyba tylko metalowe pierścienie: 944 111 205 00
| Dodane dnia 09-04-2013 23:16 |
Cylinderek zamka _ VW Golf I i temu podobne z epoki. Tylko rzecz najważniejsza - uważać aby nie zgubić blaszek & bardzo, bardzo małych sprężynek jakie są pod nimi w cylinderku. Przy odrobinie szczęścia, cierpliwości i talentu możliwe jest dopasowanie kombinacji do posiadanych już kluczyków. Zapewniam że to jest naprawdę wykonalne.
P.S. Kup minimum 2 sztuki.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 09-04-2013 23:29 |
| Dodane dnia 09-04-2013 23:21 |
uzupełnienie:
6) lampki HELLA 2JA 002 931-031
7) uszczelki kolektora (chyba jednak nie metalowe): Victor REINZ 71-26201-10
Tomek
Postów: 560
Miejscowość: Szczecin
| Dodane dnia 10-04-2013 00:38 |
simprez napisał/a:
uzupełnienie:
poz. 6 - około 30 zł/szt (jeśli to takie) - mogę zamówic nowe
poz. 7 - http://transaxle.istore.pl/pl,product,289490,uszczelka,kolektor,wylotowy,porsche,944,s,16v,944,s2,968.html - 27 zł/szt
www.transaxle.pl |
michal951
Postów: 907
Data rejestracji: 03.12.11 |
| Dodane dnia 10-04-2013 09:55 |
1) Zobacz czy przeloacznik swiatel w desce jest dobrze zlozony mozna go zlozyc na 3 sposoby, w 2 pozycjach dzieja sie podobne cyrki.
Pzdr
out
In
951 |
GaZiK
Postów: 471
Data rejestracji: 17.06.08 |
| Dodane dnia 10-04-2013 14:27 |
1) Są oddzielne bezpieczniki do podnoszenia i opuszczania, najprawdopodobniej padł ten od podnoszenia (dlatego przy ręcznym podnoszeniu same się opuszczają)
944 S2/Cup "Malina" - jest |
lysy944s2
Postów: 3
| Dodane dnia 23-04-2013 20:50 |
madmax332 napisał/a:
Super. Udalo sie to zrobic. Wkoncu mam zamki  |
