Autor Lusterko boczne
Pavka944
Postów: 283
Data rejestracji: 08.07.11
Dodane dnia 22-05-2013 22:20
W związku z brakiem seryjnie prawego lusterka postanowiłem poprawić to niedopatrzenie ze względów bezpieczeństwa.nabyłem prawe lusterko i chciąłem je dziś zamontować, niestety okazało się że podstawka lusterka wygląda zgoła inaczej niż z lewej strony. Jest to zamysł autora nadwozia czy moja wpadka? P944 I serii ma inne lusterka?
Autor RE: Lusterko boczne
Dodane dnia 23-05-2013 00:13
Na pewno ma inny wkład lusterka razem z mechanizmem sterowania.
Podstawki chyba też się różniły.
Dodane dnia 23-05-2013 00:15
I pamiętaj, bo nie wiem czy Ci mówiliśmy że potrzebne jest wzmocnienie w wew.
stronie drzwi. Inaczej wszystko będzie latać po pewnym czasie. Chyba że te drzwi
miały już kiedyś lusterko.
Pavka944
Postów: 283
Dodane dnia 23-05-2013 07:27
Wzmocnienie oblookałem z lewej i jakby rozumiem potrzebę ale że są różne podstawki to lipa. To teraz mam odkręcić całkiem lewe i sprawdzić nr a potem szukać ze zmienioną którąś cyfrą ?może wzorem ścigantów przykręcę oba od kaszlaka I seria italytype.
Edytowane przez Pavka944 dnia 23-05-2013 07:28
Dodane dnia 23-05-2013 09:22
twoje 944 bylo na 90% fabrycznie bez lusterka , u michala powinno byc lusterko z TRUPA i jesli michal nie wyrzucil drzwi to mozesz sobie wyciac element z drzwi.
Dodane dnia 23-05-2013 11:02
Może zamiast przerabiać Twoje drzwi (bez wzmocnienia - chyba rarytas!) wsadzić po prostu inne, które mają już i wzmocnienie i lusterko smiley
Dodane dnia 23-05-2013 23:12
radze wsadzic drzwi, ktore fabrycznie mialy lusterko, a te zachowac żeby pozniej wrócić do oryginału. Może to się wydawać głupie, ale to są leciwe auta, które jednak będą już tylko zyskiwać na wartości, zwłaszcza jeśli będzie możliwy powrót do stanu oryginalnego. Tym bardziej jesli masz wyjatkowy rocznik lub wersje..
ps: tak, podstawki są różne. z jednej strony lusterko jest jakby wyżej niż z drugiej.
Pavka944
Postów: 283
Dodane dnia 24-05-2013 12:30
Racja jest , wszystkie mody wykonuję tak żeby można było wrócić do oryginału.Silnik mimo wymiany mam zamiar wyremontować, skrzynię ,maskę i drzwi zostawić w garażu .Noska nie oddcinam mimo braku miejsca na filtr powietrza tylko kombinuję z grzybkiem HKS. Mam drzwi z otworami na lusterka i mam zamiar je zamontować natomiast sama podstawka lusterka różni się od tej z lewej strony. I teraz pytanie do kogoś 944 I seria , który ma obydwa lusterka czy powinny być jednakowe z lustrzanym odbiciem czy prawa podstawka jest trochę inna?.Jeżeli powinny być jednakowe to muszę zakupić jeszcze lusterko lewe.
Dodane dnia 24-05-2013 12:55
W 964 mają różnej wysokości podstawy, więc pewnie i w 944 jest tak samo. Co ciekawe, to lewa stopa w 964 jest wyższa.
