pompy wody do 944 - gdzie są różnice? |
| Dodane dnia 30-10-2011 19:16 |
Czym można zamiennie stosować pompy wody opisane poniżej?
Jedna (oczyszczona) to pompa do silników 2.5 po 87' (m44.05-10, m44.40), nr PET: 944 106 021 22 (nr obudowy 944 106 124 3R)
Druga (ufajdana) to pompa do 2.7 i 3.0 (m44.11-12, m.44.41), nr PET: 944 106 021 24 (nr obudowy 944 106 124 2R)
Moje obserwacje:
Pompa do 2.7 ma inny kształt komory, w której obraca się wirnik. Nieco inaczej wygląda też odlew zewnętrzny na wysokości tej komory (przekątna linia powyżej rolki pompy).
Płaszczyzna styku z blokiem w obu pompach ma te same wymiary i obrys. Rozstaw otworów mocujących jest ten sam (porównałem odrysy na kartkach )
Jakie jest więc techniczne uzasadnienie zróżnicowania numeracji tych pomp. Czy istnieją przeciwwskazania przed używaniem pomp z silników 2.5 w motorach 2.7 i 3.0 (i vice versa)?
Fotken:
[img]http://images50.fotosik.pl/1191/28ecd3d11df8d824gen.jpg[/img] [img]http://images50.fotosik.pl/1191/d8e7949c0bb30948gen.jpg[/img] [img]http://images39.fotosik.pl/1148/32c2230c17166ad6gen.jpg[/img] [img]http://images45.fotosik.pl/1182/3ef801cde45975b7gen.jpg[/img] [img]http://images37.fotosik.pl/1144/a12be68a99752d07gen.jpg[/img] [img]http://images40.fotosik.pl/1173/04d28e3cb9103011gen.jpg[/img] [img]http://images46.fotosik.pl/1138/5b0c7d720a8db7cfgen.jpg[/img] [img]http://images40.fotosik.pl/1173/92eedba43bd0077agen.jpg[/img] [img]http://images46.fotosik.pl/1138/b5007547a8e1e0c3gen.jpg[/img]
RE: pompy wody do 944 - gdzie są różnice? |
| Dodane dnia 30-10-2011 20:36 |
WG moich informacji te pompy nie są zamienne! W informacjach technicznych jest wyraźnie zapisane iż nie sąto różnicekosmetyczne.
eS |
| Dodane dnia 30-10-2011 22:06 |
3.0 ma chyba wiekszy wirnik przez co wieksza wydajnosc...
| Dodane dnia 30-10-2011 23:38 |
pytanie po części zadaję dlatego, że też słyszałem, że te pompy nie są zamienne. Ale w zasadzie to nie wiem dlaczego
No i parę tygodni temu na własne oczy widziałem 944S2 z pompą, na korpusie której był wybity symbol 2.5 - a auto chodzi i jeździ
Badanie porównawcze też mnie nie przbliżyło do odpowiedzi.
Może rzecz się tyczy rolki?
| Dodane dnia 30-10-2011 23:54 |
Wlasnie - a rolka tez nie jest szersza w 3.0 ? - wszak pasek jest inny (szerszy w 16V)
| Dodane dnia 31-10-2011 00:21 |
Jeszcze sprawdzę. Ale nawet jakby, to czy po wymianie rolki na prawidłową dla danego silnika korpus pompy można użyć dowolny?
Postów: 1097
Data rejestracji: 17.11.09 |
| Dodane dnia 31-10-2011 01:35 |
Ja mam w silniku 2.7 zamontowana pompe z symbolem 2.5 .
Jezdze tak trzeci rok inic zlego sie nie dzieje .
Jest :
944 2,7 1982 czerwony
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
944 2,5 1984 czerwony |
| Dodane dnia 31-10-2011 05:54 |
trzeba ocenic czy da sie zmontowac pompe od 3,0 do 2,5....
istnialaby wtedy mozliwosc poprawy wydajnosci chlodzenia
| Dodane dnia 31-10-2011 11:02 |
Sprawdzałem wymiary rolek w obu pompach. Są takie same
Szerokość rolki (części prowadzącej pas) - 3 cm
Obwód rolki - 19,5 cm
W przyszłym roku pora zmienić rozrząd w szmerglu. Chyba postaram się przymierzyć pompę od S2
| Dodane dnia 31-10-2011 11:22 |
Patrząc na fotkę z porównaniem obu pomp od strony wirnika, można powiedzieć, że wirnik od 2,7 jest większy niż ten z 2,5. Komora jest troszkę inaczej wyprofilowana. Można wnioskować z tego, że pompa od 2,7 generuje lekko większe ciśnienie, a co za tym idzie większy przepływ cieczy chłodzącej.
Jedną z przyczyn twierdzenia, że nie są zamienne może być obawa o niedogrzanie silnika - jeśli damy pompę o większej wydajności. Lub analogicznie silnik mógłby się przegrzewać jeśli obieg cieczy będzie niewystarczający - mniejszy wirnik pompy a większy silnik. Nic innego mi do głowy nie przychodzi.
| Dodane dnia 31-10-2011 11:44 |
Misiek, może miałoby to sens, gdyby nie mały i duży obieg i termostat.
Termostat dba o to aby temp. płynu była prawidłowa (nie urosła za wysoka), szybszy obieg płynu może pomóc szybciej temp. wytracić - naturalnie sprawność chłodnicy i wiatraka też ma tu znaczenie.
Przy mniejszej pompie, może natomiast wytracać temperaturę wolniej, w skrajnym wypadku pałowania układ może nie być w stanie wychłodzić silnika.
ps. w tych autach silniki raczej cierpią na wskaźnikowe przegrzewanie, a nie niedogrzanie
ps. czy w pompie 2,7 i 3,0 wirnik nie jest plastikowy? w 2,5 były metalowe.
Edytowane przez PIeszczoH dnia 31-10-2011 11:44 |
| Dodane dnia 31-10-2011 12:00 |
w 2.7 / 3.0 wirnik też jest metalowy, ma nr PET: 944 106 136 00
| Dodane dnia 31-10-2011 12:41 |
ok, tak kiedyś zasłyszałem a nie miałem takiej pompy aby zbadać temat.
DaGrz
Postów: 310
Data rejestracji: 02.04.12 |
| Dodane dnia 08-08-2012 19:51 |
Odświeżam temat. Próbował któś kiedyś zamienić te pompy, aby od 3.0/2.7 działała w 2.5? Rok minął. może ktoś experymentował;] |
Postów: 1097
| Dodane dnia 08-08-2012 22:30 |
Ja mam w siniku 2.7 zalozona pompe od silnika 2.5 i wszystko jest OK
Jest :
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
| Dodane dnia 13-09-2015 22:33 |
Foto poglądowe - owoc kolejnych porządków.
1) Góra - pompa wody z 944turbo'86
2) Środek - pompa wody z 944tuurbo'89 (zamiennik z 2010)
3) Dół - pompa wody z 944S2 (bodajże, na korpusie wybity symbol 2.7)
pompa 1) nie ma mocowań dla "łyżwy" oddzielającej 2 płaszczyzny pracy paska,
pompy 1) i 2) mają identyczną konstrukcję wirnika,
pompa 3) ma inny wirnik
W tygodniu postaram się zrobić dokładniejsze fotki i sczytać nr z pomp
Postów: 1492
Data rejestracji: 30.10.09 |
| Dodane dnia 14-09-2015 09:21 |
Simprez czy ty przepompownię otwierasz? Jakby ci nie była potrzebna od 2.7 to nie wyrzucaj
| Dodane dnia 14-09-2015 21:52 |
Rękę by mi odjęło gdybym coś rodem z czeluści porszakowych miał wyrzucić! W końcu wszystko się może kiedyś przydać... /wiem, zboczenia trza leczyć )
Pompy idą hurtem do regeneracji. A na Ciebie ta 2.7 będzie czekała, nie martw się
Data rejestracji: 03.10.10 |
| Dodane dnia 14-09-2015 23:11 |
simprez- a nie znalazłbyś jeszcze jednej od 3l?
| Dodane dnia 14-09-2015 23:54 |
No mam 2 właśnie (dzisiaj dostałem kolejną). Ale tą akurat chciałbym zostawić Chyba, że "core exchange" uskutecznimy
