Rozrząd w 944 |
| Dodane dnia 15-01-2012 13:12 |
Przypadkiem znalazłem taki rysuneczek, w jaki sposób ustawić rozrząd w 944:
[img]http://i176.photobucket.com/albums/w198/V12-Runner/Porsche%20944%20Album/9448vbeltdiagram.jpg[/img]
Może komuś się do czegoś przyda, bo nie wiem czy był taki temat
RE: Rozrząd w 944 |
PiotrekOptics
Postów: 215
Data rejestracji: 09.05.11 |
| Dodane dnia 15-01-2012 14:15 |
Super, dzięki! |
RE: Rozrząd w 944 |
Data rejestracji: 02.11.10 |
| Dodane dnia 15-01-2012 15:50 |
Może to nie jest dokładnie w temacie, ale nie wiem gdzie podpiąć a szkoda, żeby przepadło. Nie tylko 924/44, ale cała masa innych modeli:
PDF Original Parts Catalogue po prostu oryginalne PETki od 356 po 993, + coś. http://www.porsche.com/usa/accessoriesandservices/classic/genuineparts/originalpartscatalogue/
RE: Rozrząd w 944 |
Bingo
Postów: 80
Miejscowość: Nowy Targ
Data rejestracji: 22.11.11 |
| Dodane dnia 15-01-2012 16:03 |
Jeszcze należy pamiętać o prawidłowym zamontowaniu kół balansu !
Porsche 944 2,5 85-sprzedane
Aktualnie Jaguar X-Type |
RE: Rozrząd w 944 |
Data rejestracji: 03.10.10 |
| Dodane dnia 15-01-2012 16:54 |
Cyryl - bylo dziesiatki razy na forum, ale moze to i dobrze zeby bylo w roznych miejscach..
tyle ze Ty podales linka do strony na stany - o ile sie nie myle tamte petki sa delikatnie inne od tych "naszych" europejskich.. mimo ze teoretycznie jedne i drugie obejmuja oba rynki. Typowo europejskie petki sa tu:
http://www.porsche.com/uk/accessoriesandservice/classic/genuineparts/originalpartscatalogue/
RE: Rozrząd w 944 |
| Dodane dnia 15-01-2012 19:37 |
a czemu ograniczać się tylko do sekcji classic
usa - http://www.porsche.com/usa/accessoriesandservices/porscheservice/originalparts/originalpartscatalogue/
uk - http://www.porsche.com/uk/accessoriesandservice/porscheservice/originalparts/originalpartscatalogue/
ger - http://www.porsche.com/germany/accessoriesandservices/porscheservice/originalparts/serviceoriginalpartscatalogue/
Szkopski jest chyba najdokładniejszy i chyba najczęściej apdejtowany (uwaga na marginesie - co jakiś czas pdf'y są uaktualniane, w nowszych wersjach wypadają oznaczenia, które można było znaleźć w starszych edycjach )
RE: Rozrząd w 944 |
| Dodane dnia 15-01-2012 23:25 |
Najlepiej całego PETa ściągnąć takiego jak mają w salonie
Sam się update'uje, łatwo szukać, ceny są (i też się aktualizują)
RE: Rozrząd w 944 |
| Dodane dnia 23-01-2012 13:52 |
Czy ktos moglby podac linka do na 100% dzialajacego takowego PETa(cennik automatycznie update'owany)?mialem juz kiedys cos takiego ale wlasnie to co mnie najbardziej interesowalo(ceny) nie bylo a sama PETka pamietam ze wazyla chyba 500mb lub cos w tym stylu.
RE: Rozrząd w 944 |
Lamer
Postów: 1209
Miejscowość: Podbeskidzie
Data rejestracji: 29.05.11 |
| Dodane dnia 23-01-2012 15:13 |
U mnie ceny się nie aktualizują ale chyba dlatego że ze względu na Windows Vista musiałem użyć starej wersji 7.0 która jako jedyna podobno działa dobrze na Viście.
W 7.2 chyba nie ma problemu z aktualizacją cen ale nie byłem w stanie jej zainstalować.
7.0 = 223MB
7.2 = 335MB
Tak więc waży sporo
911 F
911 G
928 S |
RE: Rozrząd w 944 |
| Dodane dnia 23-01-2012 15:23 |
U mnie aktualizacja cen jest w głównym module, nie musiałem jej instalować dodatkowo.
A sama aktualizacja z tego co się orientuje musi zostać wykonana manualnie.
No i nigdzie nie ma gwarancji że się pokrywa z ceną w salonie. Z tego co ja
zauważyłem w salonie jest nieznacznie wyższa od tej z PETki.
Moj PET na dysku zajmuje prawie 600MB i nie uważam żeby to było sporo jak na
dzisiejsze czasy i pojemności dysków
Edytowane przez Qbak dnia 23-01-2012 15:23 |
RE: Rozrząd w 944 |
noname_conek
Postów: 1313
Miejscowość: Nowy Staw
Data rejestracji: 30.03.13 |
| Dodane dnia 21-11-2013 22:38 |
Pomógłby mi ktoś przy skompletowaniu rozrządu do 944 turbo m44.51 86rok 220ps. Byłem dziś w kilku większych hurtowniach to nigdzie nie ma kompletnego, są w jednym są paski w innym jakieś rolki.
Potrzebuję się dowiedzieć co dokładnie potrzebuje ew nr części lub linki.
Z tego co do tej pory się dowiedziałem to potrzebuję:
-2 paski rozrządu
-5 rolek
-pompa wody
Czy do wersji turbo, rozrząd jest taki sam jak w zwykłym 8v ?
RE: Rozrząd w 944 |
Postów: 3412
Data rejestracji: 05.02.06 |
| Dodane dnia 21-11-2013 23:05 |
Witaj,
Pisz do Tomka, pomoże, doradzi, sprzeda, wyśle
http://www.transaxle.pl/
Porsche & ? |
RE: Rozrząd w 944 |
noname_conek
Postów: 1313
| Dodane dnia 22-11-2013 05:58 |
Dlugi, jestem w kontakcie e-mail z nim ale brakuje jakiejś rolki |
RE: Rozrząd w 944 |
| Dodane dnia 22-11-2013 08:36 |
Mam gdzieś spis części (bo kompletowałem ostatnio) - podam Ci wieczorem
Upewnij się jaką masz pompę wody! Z szyną ochronną paska czy bez (są wtedy inne średnice rolek)
RE: Rozrząd w 944 |
noname_conek
Postów: 1313
| Dodane dnia 22-11-2013 11:33 |
super by bylo czekam na informacje i spr jaka mam ta pompe wody. |
RE: Rozrząd w 944 |
| Dodane dnia 22-11-2013 22:07 |
Dobrze by byo, gdyby ktoś to jeszcze zweryfikował, bo jeszcze tych części nie założyłem (więc może się okazać, że gdzieś się rypnałem ):
Zestaw rozrządu i okolic dla Porsche 944 turbo '85-'86
(założenie, że nie było zmiany napinacza rozrządu z rolki mimośrodowej na nowsze rozwiązanie - napinacz sprężynowy z osobną rolką na ramieniu)
A) Rozrząd:
1) pasek - 944 105 157 04
Gates 5097
ContiTECH CT524
2) napinacz (rolka mimośrodowa) - 944 105 027 04
INA 531 0056 10
FEBI 04556
RUVILLE 58260
3a ) rolka 32 mm (stary typ pompy wody, bez szyny prowadzęcej pasek) - 944 105 273 02
INA 532 0044 10
3b ) rolka 46,2 mm (nowy typ pompy wody, z szyną prowadzącą pasek) - 944 105 241 03
INA 532 0043 10
FEBI 04606
RUVILLE 56706
4a ) pompa wody stary typ (do -'86, bez szyny) - 951 106 021 01
4b ) pompa wody nowy typ (od '87-, z szyną) - 951 106 021 08
*5) szyna ochronna/prowadząca pasek (modyfikacja starego typu na nowy typ pompy - patrz biuletyn techniczny PORSCHE)
- 944 105 213 01
*6) śruby mocujące szynę jw. (2 szt.) - 999 084 092 02
*7) termostat główny - 944 106 129 05
*8 ) termostat dodatkowy (do chłodzenia turbo) - 951 106 311 00
B ) BALANS:
1) pasek - 944 102 219 04
Gates 5463XS
ContiTECH CT925
2) napinacz (rolka mimośrodowa) - 944 102 025 07
INA 531 0057 10
FEBI 04345
RUVILLE 56702
3) rolka - 944 102 277 06
INA 532 0421 10
FEBI 01884
RUVILLE 56704
*4) uszczelniacz górny 30x407 - 999 113 282 40
*5) uszczelniacz dolny 30x48 - 999 113 281 40
*6) teflonowe podkładki uszczelniaczy (2 szt.) - 944 105 321 00
C) OSPRZĘT:
1) pasek pompy wspomagania 9,5x950mm - 999 192 236 50
2a ) pasek alternatora 6PK720mm (wersja bez klimatyzacji) - 999 192 284 50
2b ) pasek alternatora 6PK1000mm (wersja z klimatyzacj) - 999 192 299 50
Biuletyn techniczny odnośnie zmian w pompach wody 944 - TUTAJ-> http://www.924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=10&thread_id=5430&rowstart=20#post_98738
Co do dostępności części:
Miesiąc temu domawiałem brakujące części do rozrządu w 944 turbo i 944S. Większość części dostałem bez problemu. Ale problem był z: rolką rozrządu 46,2mm przy pompie (dostałem tylko jedną zamiast 2) i z rolką odwracającą balansu (też jedna zamiast 2, które chciałem kupić).
W międzyczasie słyszałem, że inne osoby też nie mogą już 'od ręki' dostać wszystkich części do wymiany rozrządu
Edytowane przez simprez dnia 22-11-2013 22:11 |
RE: Rozrząd w 944 |
noname_conek
Postów: 1313
| Dodane dnia 22-11-2013 23:00 |
Dzięki za mega wyczerpującą odpowiedz będzie dla potomnych ;] |
